Ana içeriğe geç
{A1706 / EMC 3071}—Released in June 2017, this 13" Macbook Pro features Kaby Lake processors up to 3.5 GHz Core i7 with Turbo Boost up to 4.0 GHz.
276 Soru Tümünü görüntüle
Pourquoi s’éteind il a tout instant et a repetition de manière aléatoi
Bonjour a tous,
J’ai depuis quelques mois un problème avec mon MacBook pro 13”, celui-ci peut s’éteindre à tout moment sans prévenir. Lorsque le problème arrive il est souvent récurrent et mon Mac à peine allumé s’éteint de façon intempestive. Cela peut même arriver que pendant le redémarrage lorsqu’on voit de la barre de progression il s’eteigne. À côté de ca le problème peut ne pas se manifester pendant 3 semaines. J’ai tenté de trouver une solution en appelant le service Apple mais ils ne sont pas parvenu à résoudre mon problème j’ai tenté de réinitialiser le SMC ou encore réinitialiser la vram. Le problème n’a pas été résolu. Aussi je ne pense pas que le problème vient de la batterie étant donné que le nombre de cycles est assez restreint je suis à quelque chose comme 400 cycles de batterie et il m’indique un état de batterie normal. Ce problème est vraiment très embêtant surtout lorsque je suis en train de travailler avec certains logiciels qui n’ont pas la sauvegarde automatique instantanée.
Est ce que certains d’entre vous auraient une solution à mon problème ? Ou du moins des pistes?
D’avance merci!
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
1 Yorum
Salut,
Je peux avoir le problème tant sur batterie que sur secteur mais lorsque il fait des « crises a repetition » le fait de brancher ou débrancher le font s’éteindre immédiatement
tarafından
Yorum Ekle
2 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Bonjour,
Sur ce modèle, il y a parfois des soucis avec la Touch Bar.
Il faudrait essayer de le désactiver dans les préférences système et tester ensuite si le problème persiste
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Salut
As-tu ce problème uniquement lorsque le Mac est sur batterie ou aussi lorsqu’il est connecté au secteur?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Jones noe sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 5
Her zaman: 91
