Ana içeriğe geç
A laptop by Toshiba with a 15.8" display and runs Windows. Has a straightforward repair similar to most laptops. Requires only a screwdriver.
5 Soru Tümünü görüntüle
A210 simile a PRO A210
Volevo chiedere se è quali differenze ci siano tra il Satellite A210 ed il Satellite pro A210.
In base alla guida ho trovato alcune similitudini ma parecchi passaggi abbastanza diversi?
Ho trovato a differenza della guida tutte le viti uguali sulla back cover tranne quella del lettore e quella inserita sotto la batteria.
Sulla scheda madre risulta scheda Wi-Fi con presenti 3 spinotti e non 2 come da guida.
Mi servirebbe sapere come smontare la scheda madre per cambiare la pasta termica
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Ciao Norman,
il Toshiba Satellite A210 ha diversi modelli che puoi identificare così:
Se giri il dispositivo sul retro con il case inferiore rivolto verso l'alto, noterai un adesivo di identificazione sul lato sinistro. Questo adesivo di identificazione deve includere il nome: "Toshiba Satellite A210" insieme ad altre informazioni sul modello e il numero di serie.
le viti e la disposizione delle componenti quindi può leggermente variare.
Queste sono le caratteristiche del Toshiba Satellite Pro A210 che puoi confrontare
Windows XP Professional SP2; 2.0GHz AMD Turion 64 x2 TL-60; 2,048MB DDR2 SDRAM 667MHz; 700MB ATI Radeon X1200; 120GB Saegate Momentus 5,400 rpm
Per smontare la scheda madre puoi seguire questa guida, se hai bisogno di ulteriori chiarimenti , basta chiedere!
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Norman Pessina sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 2
Her zaman: 39
