Ana içeriğe geç
Acer'ın bir dizi üst düzey oyun bilgisayarı olan Acer Predator 17.3" dizüstü bilgisayarları için onarım rehberleri ve sorun giderme. Bu dizüstü bilgisayarlar 17,3 inç ekrana, harici GPU'ya ve optik sürücü veya soğutma modülü için modüler bir yuvaya sahiptir.
Battery not taking a charge?
My acer predator laptop all of a sudden stopped charging, one night it was charging just fine and the next day it just stopped, it wasnt moved from its spot or dropped or damaged in anyway, just stopped charging
Bu iyi bir soru mu?
Puan 3
3 Yorum
Try taking out the battery and starting it
tarafından
Hi @ josh price,
What is the model number of the laptop as printed on the label on the bottom of the laptop?
Have you tried a different compatible charger to see if that worked in case the charger or charger cord is faulty?
tarafından
@jayeff im about to order a new charging cable, will update when it arrives
tarafından
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
I will suggest checking the charging cable first, if there is a charging light indicating on your laptop and still doesn't get charged then under the laptop you will find a small battery reset buttonhole, using any pin you can reset the battery. Hope this will solve the problem.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
josh price sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 45
Her zaman: 2,193
