Ana içeriğe geç
The Apple Watch Series 1 is a revamp of the original Apple Watch, announced September 7, 2016. Most of the parts are the same as the Series 2
Lädt nicht nach Akkutausch
Hallo,
ich habe meinen Akku dank eurer Anleitung erfolgreich getauscht, komplett aufgeladen und danach so lange angelassen, bis sie von selber ausgegangen ist. Beim erneuten Versuch sie Aufzuladen scheitere ich jetzt leider. Es erscheint zwar das Ladekabelsymbol mit dem grünen Blitz, aber auch nach einer Nacht Aufladen, kann ich die watch nicht anschalten. Auch ein erzwungener Neustart (beide Tasten gedrückt halten) funktioniert nicht.
Kann es sein, dass der neue Akku defekt ist?
Danke vorab und freundliche Grüße,
Patrick
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 3
Yorum Ekle
3 Cevap
Filtre ölçütü:
Hallo Patrick,
ich hatte fast das gleiche Problem. Habe den Akku mit der excellenten Anleitung und dem Reparaturset getauscht, was top funktioniert hat. Bevor ich das Display verklebt habe habe ich die Uhr getestet, der Akku hatte 75% Ladezustand und alles hat wunderbar funktioniert. Habe die Uhr dann fertig zusammengebaut und meiner Schwiegermutter zurück gegeben (sie ist auf die Uhr angewiesen da nahezu taub und nur über die Uhr bekommt sie die Anrufe mit). Nachdem die Uhr dann wieder leer war wollte sie die Uhr laden aber leider funktioniert das nicht. Die Uhr zeigt nur den grünen Blitz mit angedeutetem Kabel, wenn man sie runter nimmt wird das Symbol rot.
Ich hoffe es gibt Hilfe.
Gruß
Uli
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
1 Yorum:
.... kleiner Nachtrag, mit einem anderen Apple Netzteil lädt die Uhr trotzdem nicht , sie wird nur warm
tarafından
Yorum Ekle
Ich glaube dass du den lade anschluss repariern sollst!
Puan 0
Yorum Ekle
Ich habe leider das gleiche Problem!
Puan 0
1 Yorum:
Hallo Markus, mein Problem ist gelöst. Ich habe mich mit iFixit ausgetauscht und der Wechsel von roter auf grüne "Ladeschlange" war ein Indiz auf einen defekten Akku. Der iFixit Support hat schnell und unkompliziert geantwortet. Ich habe ein kleines Video an iFixit gesendet und daraufhin wurde der Akku anstandslos ausgetauscht. Den neuen eingebauten siehe da die Uhr lädt auch wieder. Gruß Uli
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Patrick Vollmers sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 15
Her zaman: 913
