Ana içeriğe geç
25 Eylül 2015'te yayımlandı. A1688/1633 modeli. Bu cihazın tamiri eski nesillerinkine benzer; tornavida ve kaldırma aletleri gerektirir. GSM ya da CMDA olarak / 16, 32, 64 yada 128 GB kapasiteli / Gümüş, Altın, Uzay Grisi yada Rose Gold (Gül Altın) seçenekleri mevcuttur.
20 Soru Tümünü görüntüle
Home Button nach Display austausch funktioniert nicht mehr
Also mein Home Button hat vor der Reparatur schon nicht mehr reagiert, daraufhin war das Display auch defekt (ist Mir runtergefallen) dann habe ich Mich entschlossen komplett das Display und Home Button reparieren zu lassen. Nach der Reparatur funktioniert das iPhone wieder nur der Home Button funktioniert immernoch nicht auch nach der austausch eines neues Home Button. Der Kollege im Laden meinte es sei komplett defekt da kann man nichts mehr machen..
Mein Frage wäre ist es möglich das der Home Button komplett Defekt ist? Auch mit ein neuer Home Button nicht möglich? Mein Verdacht wäre vielleicht liegt es daran das der Ersatz Display eine billige Ware ist und es daran liegen könnte oder der Kollege hat es nicht so hinbekommen? Vielleicht kann Mir ja da jemand ja weiterhelfen oder ein paar Tipps geben..
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
2 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Hallo KAFAMA GÖRE,
sofern der Home Button eine physische Beschädigung aufweist, ist der Austausch durch Apple oder durch ein AASP notwendig - da dieser den Button samt Display instandsetzen kann.
Du könntest natürlich versuchen den alten Button zu verwenden - so würdest du den Defekt ausschließen können.
Sollte dies nichts bringen, ist vermutlich die Komponente defekt und bedarf einer autorisierten Reparatur.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Ich habe viele iPhones von 5 bis X repariert und gerade bei 6 bis 8 war oft das Problem, dass nach dem Einbau eines neuen Displays der Homebutton nicht mehr funktionierte. Meistens lag es am Flachbandkabel des neuen Displays, welches das Signal des Homebuttons an das Mainboard weiterleitet. Ein neues Display löste das Problem.
Das Flachbandkabel des Homebuttons ist sehr empfindlich und ein leichter Knick kann es schon außer Gefecht setzen. Ersetzt du deinen originalen Homebutton, wird die Touch-ID nicht mehr funktionieren. Dazu müsstest du zu einem Apple autorisierten Repair Shop gehen.
Ich würde das Display reklamieren und mit dem neuen Display nochmal beide Home-Buttons probieren. Wenn beide Homebuttons absolut nicht reagieren, dann wird das Problem leider beim Mainboard sein.
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
KAFAMA GÖRE sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 25
Her zaman: 420
