Ana içeriğe geç
Geliştirme sürecinde NCS (New Compact Sedan) olarak bilinen altıncı nesil Volkswagen Jetta, 16 Haziran 2010 tarihinde Kuzey Amerika pazarında duyurulmuştur.
engine oil,Jetta tsi 2012
Jetta tsi 2012, engine oil dropping fast, 2 liters per month!!the Pcv valve was recently changed, the engine oil disappears completely, exhaust turning black
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
@leoferreira sounds like you are burning your engine oil. Check your plugs and see what they look like.
Resim
Reasons for that could be many. Do a compression test and see if it is your valves, piston rings etc. and after that a leakdown test on potential low compression cylinders, It'll help you narrow it down.
Resim
Could also be a cracked head or head gasket or a leaking turbocharger seal. If you remove the downpipe you may find a lot of build up etc. Some major troubleshooting required start with the plugs and let us know what you find.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 2
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Leonardo Ferreira sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 8
Her zaman: 365
