Ana içeriğe geç
2020'de piyasaya sürüldü. Model Adı GeForce RTX™ 3060 Ti VENTUS 2X OC Grafik İşlem Birimi NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti Arayüz PCI Express® Gen 4 CUDA® ÇEKİRDEKLERİ 4864 Çekirdek Saat Hızı Hızlandırma (Boost): 1695 MHz Bellek Hızı 14 Gbps Bellek 8GB GDDR6 Bellek Veriyolu 256-bit Çıkış.
Thermal Pad replacement thickness
Does anyone know the thickness of the thermal pads?
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 2
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Unfortunately, I cannot find anything on the specific thickness of the thermal pad, but I did find an article on finding the best fit for your GPU. I'll link it here for your viewing, but I'll give you the spark-notes of it.
Ideally, you should use the thinnest thermal pad that you can with the device. Start with a 2mm thermal pad, and if it has an indentation from the heatsink go down a size of thickness. The material that you use also matters, as some materials dissipate heat better than others.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
João Fonseca sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 84
Her zaman: 6,829
