Ana içeriğe geç
Logitech'in M310 kablosuz faresi için onarım ve sökme bilgileri. Bu fare tek başına veya MK540 setinin bir parçası olarak satılmaktadır. M-R0014 model numarasıyla tanımlanabilir.
Right clicker does not work occasionally.
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Check Hardware Issue. If you encounter the issue mouse right-click not working, you can plug your mouse into a different USB port first and check whether the issue of right click not working is solved. Then if the above way does not work, you can also change another mouse and plug it into your computer.
Regards,
Will
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
3 Yorum:
I fixed it, just needed a clean and some tape.
tarafından
Worst case scenario to consider,
You've clicked in excess of 100 million times and the switch has fatigue failed. This is expected after 3-4 years of daily use. I bought a bag of omron 50M rated switches for all of my mice.
tarafından
@normalladd Thanks, for the tip!
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
NR26 sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 51
Her zaman: 1,953
