Ana içeriğe geç
2020 yılında piyasaya sürülen iO, Oral-B tarafından üretilen bir elektrikli diş fırçasıdır. Bluetooth aracılığıyla akıllı telefonunuza bağlanabilir ve size gerçek zamanlı 3D diş takibi imkanı sunar. 3758 tip numarası ile tanımlanır. Modeller arasında iO Series 7, iO Series 8, iO Series 9 ve iO Series 10 bulunur.
Can't start after replacing battery
Hi, why my oral b io doesn't work after battery replacement? The guide is fool proof however, something goes wrong.
Thanks for your help
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
7 Yorum
Hi @juanpulag,
Did you put the battery in the correct way? Maybe double check.
Did you charge the battery first after installing it, before attempting to turn on the toothbrush?
tarafından
What battery type did you replace with? Do you have a multimeter?
tarafından
@andrewsawesome Hi Andrew, thanks... I don't have a multimeter, so I can say that even the original battery doesn't start the brush.
What can I do with a multimeter? Thank for your answer....
tarafından
@juanpulag I was going to ask you to check the voltage of the battery with a multimeter.
tarafından
@jayeff hi, neither new and old battery works, the brush just shut down permanently... So sad, that's was something easy to solve "was"
tarafından
2 tane daha yorum göster
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Sorry to be late to the party, but a german user just posted a comment with the same problem and the solution: He managed to reset the io via the app and it works flawlessly since then.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Diego sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 61
Her zaman: 3,448
