Ana içeriğe geç
Dyson V6 Absolute, Eylül 2014'te piyasaya sürülen, alerjenleri hapseden HEPA filtrelemeye sahip, kablosuz ve torbasız bir temizleyicidir. Tüm zemin türlerinde kullanılır ve 2,27 kg ağırlığındadır. SV09 model numarasıyla tanımlanır.
Why after charging and after using Max function it stops?
Dyson V6 (SV05).
I charge the Dyson. If I start it using the max button it stops in less than a minute. Then I plug it and press the button for 20secs as advised in this group and with the MAX function it stops working fast but if I turn the MAX off it works for a while? Do I need to change the battery? They are quite expensive. Thanks for your help
Carla
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
It sounds like a weak battery. The Max function is powerful so it pulls more amps, which reduces the voltage the battery sends to the motor. Not enough voltage stops the motor. Probably the regular ( non Max) stay above the minimum voltage so it stays running.
This battery repair can help you.
Dyson v6 Absolute Batarya Paketi Değişimi
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
1 Yorum:
Thanks a lot for your answer. The instructions are great. The problem is batteries are so expensive. But at least I know why it is happening. Regards. Carla
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Carla sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 13
Her zaman: 492
