Ana içeriğe geç
Nisan 2003 New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ve 2004 ABD model yılı için tamamen yeniden tasarlanan Prius, Corolla ve Camry arasında bir boyuta sahip, orta ölçekli bir liftback (arka camla birlikte açılan bagaj kapağına sahip model) haline getirildi. Yeniden dağıtılan mekanik aksamı ve iç hacmi sayesinde arka koltuk diz mesafesi ve bagaj alanı önemli ölçüde artırıldı.
over heating causing car to stop
what could be cause of my 2006 model prius stopping whenever the car is in traffic for long?
i realized the water coolant level never drops and before the car stops, all the warning lights on the dashboard comes on in addition to a warning noise.
this problem does not allow the a/c to function well too.
i need help please
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
2 Yorum
Hi @eddy42586,
Perhaps the quickest way to find out what's happening is to get the vehicle's OBDII port scanned with a scantool and check what diagnostic trouble (DTC) codes are shown.
Larger retail chain auto parts stores in the USA will do this for free apparently.
tarafından
Comprueba las entradas de refrigeración que posee dentro del vehículo, normalmente en el asiento trasero, en el lateral izquierdo (lado pasajero), mucha gente usa fundas de asientos y tapa estas rejillas. También si transportamos animales asiduamente se suelen atorar con el pelo de estos.
https://www.motorpasion.com/espaciotoyot...
Si lo ves bien, fíjate si la bomba que mueve el líquido refrigerante funciona correctamente. Puedes comprobar con la diagnosis si hay algún componente que no funcione y los valores que te da de temperatura.
Incluso puede ser que alguna sonda de temperatura esté mal y de un valor que interprete como alta temperatura cuando no sea así. Todo esto, con una máquina de diagnosis puedes comprobarlo.
Suerte
tarafından
Yorum Ekle
2 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
You should check for any codes. Are your fans running? If it happens when you are stopped that's where I would look first.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Inverter cooling pump dead.
Your coolant level will be steady, but what you really need to check it's if coolant actually flow
Can be checked inside small semitransparent expansion tank close to the inverter.
More reliable way - OBDII scanner, if you see code P0A93 almost 100% pump is dead.
If you wait for inverter to cool down you can safely drive to home (not far, not fast).
But keep in mind - inverter more expansive than pump :)
So... pump: 25$ aftermarket (good for 1-2 year), 70$ original. Plenty of YouTube how-to.
Puan 0
1 Yorum:
What are you calling an inverter? Haven't heard that one before in regards to the coolant system...
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
EDDY sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 11
Her zaman: 358
