Ana içeriğe geç
Bir USB (Evrensel Seri Veriyolu) kablosu; bilgisayarlar, akıllı telefonlar, yazıcılar, kameralar ve diğer elektronik cihazlar gibi aygıtları birbirine bağlamak için kullanılan yaygın bir kablo türüdür. Cihazlar arasında veri ve güç aktarımı yapmak üzere tasarlanmıştır ve aynı zamanda cihazları şarj etmek için de sıklıkla kullanılır.
Replacing USB connector for USB Cable
Hi, I bought some USB connectors to replace a broken USB connector. Question is the plastic housing doesn't have any lock or clip! Not sure if I need to glue this in or use another method? Thanks.
Resim
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Where did you find it? The site or packaging should have offered instructions. It’s possible they are expecting it be potted (hot glue) or a crimp of some sort.
I would need the parts info and a few more pics to offer any other help here.
FYI - This is a USB 2 connector it doesn’t offer the added connections for USB 3
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
4 Yorum:
https://www.aliexpress.com/item/32916600...
USB Cable is from a ring light so only need power!
tarafından
@analyzer82 - Not sure if potting is the right answer here. I’m suspecting you want to use cyanoacrylate glue (Super Glue) after you have fitted the core in fully tested as this will be a permanent!
I would have used this connector https://www.aliexpress.us/item/225183272...
At least then you could open it up to fix it.
tarafından
I'll try to Glue. Thanks.
tarafından
@analyzer82 - Don’t forget to accept the answer - Thanks!
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Analyzer82 sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 23
Her zaman: 544
