Ana içeriğe geç
Ekim 2019'da piyasaya sürülen, Microsoft'un üçüncü nesil Surface Laptop'ı için onarım kılavuzları ve söküm bilgileri.
battery contact cable adhesive
I am rebuilding, having replaced the battery. In one of the later steps you heat the adhesive on the battery contact cable before gently removing. in the reverse - what adhesive should i use to fix the cable? it looks like its fixing to an aluminium patch - should i use thermal compound or regular hot glue or double sided tape?
thanks in advance
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
2 Yorum:
do you mean the flex cable from the battery with the gold contacts ?
tarafından
yes that is it... It looks like it had a copper like adhesive or possibly tape of some kind.
tarafından
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Nothing fancy required. just used double sided tape. I did leave the copper P- pad in contact with the chassis. all appears to be working fine.
Big thanks to daniel (above) for help with this
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
SteveG sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 19
Her zaman: 284
