Ana içeriğe geç
Trio Tablets tarafından üretilen Trio Stealth-10 MST 10-21, Trio Tablet ailesinin gerçek bir iş yükü taşıyıcısı olması amaçlanmış; daha geniş bir ekran ve gelişmiş hızları kullanıcıya sunan bir tablettir.
How to insert micro SD card.
When inserting the Micro SD card, should the label of the card face the front, or the back?
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
the small end should go in slot first. try one way first if won't go then turn over and try that way push until it clicks
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
1 Yorum:
Thank you Roger. The vertical orientation of the card was not the issue. I had forgotten if the label-side or contacts-side should be facing up (toward screen).
I found installation is much easier if the tablet is flipped so that the back is facing me. With the label-side of the SD card facing me, the card seated with a perfect little click.
tarafından Paylaş
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
C_Mendez sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 20
Her zaman: 196
