Ana içeriğe geç
The Carrera Mario Kart 8 Peach can be identified by the model number: 370200999. (The model number is located on the bottom side of the car on the axle) It is a 2.4 GHz battery powered RC car made by Carrera which has a run time of 20 minutes. It is programmed with an auto shut-off feature after 30 minutes of standstill, and all direction full driving and turning capabilities. With batteries included, this car is ready to drive out of the box!
S'arrête quand je veux tourner
Bonjour,
Le problème se situe quand je veux tourner, dès que je veux tourner la moto s'arrête.
J'ai tout démonté, le moteur fonctionne très bien seul, dès que je remets tous les éléments (les engrenages) ça force et du coup ça ne tourne pas.
Merci pour votre aide.
Cordialement
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
je sais que la question peut paraitre un peu simple, mais avez-vous installé des piles neuves dans le kart ?
Lorsque l'on sollicite les moteurs pour avancer et tourner et que la puissance est insuffisante, le kart peut s'arrêter.
Si toutefois le problème persiste avec des piles neuves, je vous renvoie vers la traduction tirée du guide de dépannage que j'ai trouvé ici (en anglais):
Tournez la voiture sur le dos pour que les quatre roues soient en l’air. Comparez votre essieu avec le bon positionnement de notre essieu afin de vous assurer que votre essieu est correctement placé. Si vous remarquez que votre essieu est mal placé, n'hésitez pas à consulter le guide de remplacement ici.
Deuxièmement, si vous constatez que les vis sont desserrées, prenez un tournevis cruciforme et dévissez la vis située au milieu du train avant. Faites tourner votre tournevis cruciforme dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la vis soit suffisamment serrée pour maintenir l'essieu avant solide mais suffisamment lâche pour permettre à l'essieu avant de tourner. Vous pouvez vérifier la liberté de rotation de l'essieu en utilisant le contrôleur pour faire tourner les roues pendant que vous serrez la vis.
En espérant que cela puisse vous aider
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Flo sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 18
Her zaman: 448
