Tıbbi yürüteçler için onarım rehberleri ve destek. Yürüteç veya yürüme çerçevesi, yürürken denge veya stabilite sağlamak için ek desteğe ihtiyaç duyan engelli bireylerin kullandığı bir mobilite aracıdır.
Bu yoruma uygun yeri bulmak için bu konuyu kaydırın. Ardından, taşımak için "Bu yazıya yorum ekle"ye tıklayın.
1 Yorum:
The depends where the bend is but you can try to remove the wheel(s), insert a bending spring that corresponds to the diameter of the frame of your walker and try to bend it back. If you are not using a srping or something that you can insert into the hollow frame you will risk kinging the metal and woul will be worse off...
honakrisi tarafından
