Ana içeriğe geç
How to disassemble the screen to replace the LED matrix cable?
How to disassemble the screen to replace the LED matrix cable? (Gigabyte Aero 16 RP86 XE4)
Update (01/11/24)
I need to disassemble the screen to replace or restore the cable
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
4 Yorum
Hello, You mean the led strip for display backlight?
tarafından
Iam not 100% sure but this model should have oled display, thats mean no backlight LED is there.
tarafından
Hi! Did you manage to fix your issue? Did you dismantle the whole thing, or could you find a replacement cable?
tarafından
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
The plastic frame should be glued, try to heat the display housing little bit and remove the frame... when is oled display you can use also alcohol for make easier remove the glue
Update (01/11/24)
First remove the hinge part
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 2
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Sergei Diev sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 35
Her zaman: 739
