Ana içeriğe geç
A mid-range smartphone from Samsung released in 2019.
Sürekli kendi kendine yeniden başlıyor.
A50 telefonum sürekli kendi kendine batarya bitene kadar yeniden başlıyor. Ne yapmam gerekiyor.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
@gentleman could be a battery issue. Consider replacing it. Samsung Galaxy A50 Battery Replacement If that does not resolve your issues start your phone in safe mode and see if that stops the bootloop.
  1. Press and hold the Side button and Volume Down button until the 'Power off' prompt appears on the screen then release.
  2. Touch and hold Power off until the 'Safe mode' prompt appears then release.
  3. To confirm, tap Safe mode
  4. .This process may take up to 30 seconds to complete.
  5. Upon reboot, 'Safe mode' appears in the lower-left of the unlock / Home screen.
  6. With Safe Mode enabled, ensure Airplane Mode is turned off then test device and app functionality.
If that does not work you need to consider a factory reset but that ill delete all of your files (pictures/contacts/messages etc.)
Translation
@gentleman bir pil sorunu olabilir. Değiştirmeyi düşünün. Samsung Galaxy A50 Battery Replacement Bu sorunlarınızı çözmezse telefonunuzu güvenli modda başlatın ve bunun bootloop'u durdurup durdurmadığına bakın.
Ekranda 'Kapat' uyarısı görünene kadar Yan düğmeyi ve Sesi Kısma düğmesini basılı tutun ve ardından bırakın.
'Güvenli mod' istemi görünene kadar Güç kapalı öğesine dokunup basılı tutun ve bırakın.
Onaylamak için Güvenli mod öğesine dokunun
Bu işlemin tamamlanması 30 saniye kadar sürebilir.
Yeniden başlatmanın ardından, kilit açma / Ana ekranın sol alt kısmında 'Güvenli mod' görünür.
Güvenli Mod etkinken, Uçak Modunun kapalı olduğundan emin olun ve ardından cihaz ve uygulama işlevselliğini test edin.
Bu işe yaramazsa fabrika ayarlarına sıfırlamayı düşünmeniz gerekir ancak bu tüm dosyalarınızı (resimler/kişiler/mesajlar vb.) silecektir.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Centilmen sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 55
Her zaman: 421
