Ana içeriğe geç
The Infinix Hot 10i is an entry level smartphone with a 6.52 screen and a 6000 mAh battery released May, 2021.
Şarja takınca bazen almıyor bazende çok yavaş alııyor
Şarja takınça çok yavaş alıyor gidip geliyor bazende hiç almıyor
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
2 Cevap
Filtre ölçütü:
@diyarecet could be an issue with the charging port. Make sure that there is no debris in it and that the pins are not bend or corroded. Of course, also check your charger and your charging cable. If all of that is ok, you would need to disassemble your phone and check the charging port (luckily on your phone there is a charging board which is easily replaced). Change the battery as well. Don't forget to check the flex cable from the charging board to the main board. Those do come loose and may have a corroded connector etc.
Since iFixit does not yet have a guide for this, use something like this video Just skip the part about the port replacement. Change the whole board.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Translation
diyarecet şarj portu ile ilgili bir sorun olabilir. İçinde kalıntı olmadığından ve pimlerin bükülmediğinden veya aşınmadığından emin olun. Tabii ki şarj cihazınızı ve şarj kablonuzu da kontrol edin. Tüm bunlar tamamsa, telefonunuzu sökmeniz ve şarj portunu kontrol etmeniz gerekir (neyse ki telefonunuzda kolayca değiştirilebilen bir şarj kartı vardır). Pili de değiştirin. Şarj kartından ana karta giden esnek kabloyu kontrol etmeyi unutmayın. Bunlar gevşeyebilir ve aşınmış bir konektöre vs. sahip olabilir.
iFixit'in henüz bunun için bir kılavuzu olmadığından, bu video gibi bir şey kullanın, sadece bağlantı noktası değişimi ile ilgili kısmı atlayın. Tüm kartı değiştirin.
Telefonunuz üzerinde çalışırken bol bol fotoğraf çekin. İşiniz bittiğinde, bu resimleri çekin ve iFixit için bir kılavuz oluşturun. Bu, sizinle aynı sorunu yaşayan bir sonraki kişiye yardımcı olacaktır. Bu kılavuzları oluşturmak kolay ve eğlencelidir. https://ifixit.com/Guide/new iFixit topluluğu bunu takdir edecektir.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Telefonun şarj girişini temizleyin,randıman alamazsanız problem buyuk bir ihtimalle adaptör dedir.
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Diyar ecet sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 11
Her zaman: 150
