Telefonum şarj olmuyor bazen
Şarj sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
@meltemcolak First you want to check your charger. Make sure it has the proper voltages. Check your charging cable to make sure the pins in the connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. You will find that you have a separate sub_board. It is the charging board. That is the board that most likely gives you teh problem. I would check it for obvious damage and then consider replacing it. ifixit does not yet have a guide for that, so use the one from here It was written in Spanish but your browser should be able to translate it. Also, check the flex cable from teh Sub_Board to the main board. Those do have a tendency of coming loose. Check it for rips and tears as well.
Translation
@meltemcolak Öncelikle şarj cihazınızı kontrol etmek istersiniz. Doğru voltajlara sahip olduğundan emin olun. Konektörlerdeki pimlerin bükülmediğinden emin olmak için şarj kablonuzu kontrol edin. Bundan sonra, şarj portunu kontrol edin. Herhangi bir kalıntı vb. varsa temizleyin, temizlemek için birkaç nefes hava kullanın. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, bir ampermetre alın ve dizüstü bilgisayarınızın şarj cihazından herhangi bir amper çekip çekmediğine bakın. Bundan sonra, anakartınızın güç alıp almadığını kontrol etmeniz ve görmeniz gerekir. Bunun için elbette anakartı açmanız gerekir. Ayrı bir alt kartınız olduğunu göreceksiniz. Bu şarj kartıdır. Büyük olasılıkla size sorun çıkaran kart budur. Bariz bir hasar olup olmadığını kontrol eder ve değiştirmeyi düşünürdüm. ifixit'te henüz bunun için bir kılavuz yok, bu yüzden buradan İspanyolca yazılmış olanı kullanın, ancak tarayıcınız bunu çevirebilir. Ayrıca, Sub_Board'dan ana karta giden esnek kabloyu da kontrol edin. Bunların gevşeme eğilimi vardır. Yırtık ve sökük olup olmadığını da kontrol edin.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 16
Her zaman: 137
Telefonunuz hakkında detaylı bilgi paylaşırsanız yardımcı olalım.
Binbilsendebirbilenesor tarafından
