telefonumun dokunmatiği çalışmıyor?! yardım lazım
telfonumun nedense dokunmatiği çalışmıyor yeniden başlattım ama yine olmadı 1 gün geçtikten sonra düzeldi sonrakigün yine bozuldu.
Bu iyi bir soru mu?
Bu iyi bir soru mu?
@yuyuchuu it could be software related. Try to power your phone up in safe mode to rule out that this is caused by a bad 3rd party App. Use the instructions from this site to start your phone in safe mode.
If the touch works in that mode, it is one of your Apps that is causing it. Remove the Apps one-by-one until you know which one is the one that caused it. If it does also not work in safe mode, try to get into the Samsung Hardware Diagnostic Test Menu by dialing *#0*# There you will see the Touch test. Give that a try and tell us what happened.
Bottom line, if it is a bad touch screen, you will have to replace the display assembly. The touchscreen is sandwiched in that assembly. Since iFixit does not yet have a guide for that, follow something like this video Replacement displays are readily available at many online places.
Translation
@yuyuchuu yazılımla ilgili olabilir. Bunun kötü bir 3. parti Uygulamadan kaynaklandığını ekarte etmek için telefonunuzu güvenli modda açmayı deneyin. Telefonunuzu güvenli modda başlatmak için bu site adresindeki talimatları kullanın.
Dokunmatik bu modda çalışıyorsa, buna neden olan Uygulamalarınızdan biridir. Hangisinin buna neden olduğunu bulana kadar Uygulamaları tek tek kaldırın. Güvenli modda da çalışmazsa, *#0*# tuşlayarak Samsung Donanım Tanılama Testi Menüsüne girmeye çalışın Orada Dokunma testini göreceksiniz. Bunu deneyin ve bize ne olduğunu anlatın.
Sonuç olarak, eğer dokunmatik ekran bozuksa, ekran aksamını değiştirmeniz gerekecektir. Dokunmatik ekran bu aksamın içine sıkıştırılmıştır. iFixit henüz bunun için bir kılavuza sahip olmadığından, bu video gibi bir şey izleyin Yedek ekranlar birçok çevrimiçi yerde kolayca bulunabilir.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 2
Her zaman: 76
