Ana içeriğe geç
The fourth generation of the Fairphone, made by the social enterprise with the same name. Released in October 2021.
16 Soru Tümünü görüntüle
Akku lässt sich nicht laden
Hallo,
Vorgeschichte: Das Handy ist mir mit angeschlossenem Ladekabel heruntergefallen.
Danach bemerkte ich, dass nicht weiter geladen wurde.
Mit 2 anderen Ladegeräten und Ladekabeln klappte es auch nicht mehr.
Jetzt vermute ich einen Fehler beim Ladeanschluss.
Oder ist eventuell noch ein anderer Schaden denkbar?
Danke für Antworten
Thomas
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
2 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Reparatur hat geklappt. Auch dank der sehr guten Anleitung die hier zur Verfügung steht.
Grund des Fehlers war der USB-Port. Durch den Sturz mit eingestecktem Ladekabel war der Stecker des Ports gebrochen (siehe Foto).
Gute Zeiten wünscht Thomas
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 2
1 Yorum:
Dann vielen Dank für die positive Rückmeldung und herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur @niedathom :-)
tarafından
Yorum Ekle
Hallo @niedathom
das ist sehr unangenehm :-(
Andere User hatten bei ähnlichen Problemen das Gerät in seine Einzelteile zerlegt und wieder neu zusammengebaut. Wenn Du Glück hast, reicht das schon dein Gerät wieder zum Laufen zu bewegen.
Wenn das nicht hilft, müssen wir natürlich tiefer ins Gerät schauen: Ladeanschluss? Batterie? Platine? ... nach einem Sturz kann das theoretisch alles sein.
Puan 1
5 Yorum:
Hi BenZ78,
vorest danke für die Info.
....reicht das schon dein Gerät wieder zum Laufen zu bewegen.
Mein Fone funktioniert, läuft also, lädt aber leider nicht mehr.
Jetzt versuche ich mal den Ladeanschluss auszubauen - drück mir die Daumen.
tarafından
Das hatte ich damit eigentlich auch gemeint. :-)
Ich drücke Dir die Daumen sogar sehr, dass es damit wieder lädt!
Mit dieser Anleitung kannst Du das Teil tauschen: Fairphone 4 Charging Port Replacement
tarafından
Danke für die Anleitung.
Habe das Ersatzteil und Werkzeug bestellt.
Melde mich nach getaner Ariane
tarafından
uuups, peinlich: Arbeit
tarafından
Habe inzwischen auch von Fairphone Infos bekommen. Die schreiben folgendes:
"We can send you a replacement module, which you can use to repair your Fairphone 4 at home. We have all the information you need on how to replace a module. All you'll need is a Philips #00 screwdriver.
If you choose this option, we will need three pictures of your Fairphone 4, showing:
• The front of the device, showing the whole screen.
• The back of the device without the back cover.
• The battery housing without the battery, clearly showing the IMEI"
Bedeutet dies, dass es unterschiedliche Ersatzteile gibt und dass das bei iFixit bestellte evtl. nicht passt?
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
nieda thom sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 71
Her zaman: 129
