Ana içeriğe geç
Ev ve ev eşyaları için tamir kılavuzları, el kitapları ve sorun giderme yardımı. Ev ve ev eşyalarını kendiniz tamir etmek için ihtiyacınız olan her şeyi edinin.
Buzdolabı alt bölüm soğutmuyor
Samsung buzdolabı alt bölüm soğutmuyor
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 8
7 Yorum:
Vestel buz dolabı çalışmıyor.önce çalışır gibi oluyor sonra duruyor
tarafından
İndesi buz dolabı alt kısım sogutmuyor ne yapmam lazım
tarafından
Samsung 4 kapılı buzdolabı dondurucu kısmı soğutmuyor kaçak olasılığı için tıkayıcı ve gaz basıldı . bakır filtre değişti belli süre çalıştı tekrar soğutmammaya başladı sorunu anlamış değilim.
tarafından
Beko buzdolabım alt bölümü soğutmuyor
tarafından
Arkadaşlar 4 kapılı dolaplar da aşırı sıcaklarda kaynak atması kaçak meydana gelir tıkayıcı gaz geçici çözümdür en iyi çözüm buzdolabı sökülüp gaz kaçağı tespit edilip kaynak atılıp gaz basılmalıdır
tarafından
2 tane daha yorum göster
Yorum Ekle
7 Cevap
Filtre ölçütü:
Meraba LG marka buzdolabı alt bölümü soğutmuyo
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
2 Yorum:
Merhaba Bosch marka buzdolabı alt bölümü soğutmuyor
tarafından
Hangi model üsten soğutmalımı alttan soğutmalımı
tarafından
Yorum Ekle
Dondurucu mu sogutucu mu alt taraf ayrica buzfolabilinizin icindeki modeli bildirebilir misiniz
Puan 0
5 Yorum:
Hotpoint ariston
tarafından
Benimde üst kısmı soğutuyor fakat alt kısmına soğuk vermiyor yardımcı olabilir misiniz
tarafından
Selamünaleyküm, benim buzdolabı Siemens. Dondurucu çalışıyor ancak soğutucu tamamen durmuş durumda. Yardımcı olursanız memnun olurum:)
tarafından
Üst soğutup alt soğutmuyorsa 2 gün fişi çekip kapaklarını açın tekrarlarsa marka modele göre sensörler ve ısıtıcı grubunun değişmesi lazım
tarafından
Benim arcelik buzdolabi alt soğutmuyor üst sogutuyor yardımcı olursanız sevinirim
tarafından
Yorum Ekle
Merhaba benimde alt kısmı soğutmuyor üst kısmı çalışıyor Silver marka buzdolabı
Puan 0
1 Yorum:
Buzdolabı soğotucu fanı donmuş olma ihtimali yüksek.Buzdolabını en az 2 gün fişten çekin kapakları açık bir şeilde bırakarak erimesini sağlayın ve tekrar fişe takıp çalıştırın. Aynı problem devam ederse servise başvurun.
tarafından
Yorum Ekle
Benim samsung buzdolabının derin dondurucucu en alt katı aşırı buzlanma yapmış ve altından ve içeriden su kaçırıyor
Puan 0
Yorum Ekle
Küçük buzdolabı soğutmuyor içi hep sıcak derecesini oynadım ayarladım yine de sıcak
Puan 0
Yorum Ekle
Sensörü değiştirin
Puan 0
Yorum Ekle
Samsung buzdolabında üst/dondurucu bölüm normal soğutuyor ama alt soğutucu bölüm soğutmuyorsa, arızanın kaynağı çoğu zaman kompresörün tamamen bozulması değildir. Özellikle No-Frost Samsung modellerinde soğuk hava dağıtımı, fan, damper ve defrost sistemi önemli.
Samsung da ilk olarak sıcaklık ayarını, hava kanallarının kapanmamasını, kapı/contaları ve cihazın havalandırmasını kontrol etmeyi öneriyor.
Ben olsam şu sırayla teşhis ederim
1. Önce dondurucuyu kontrol et.
Dondurucu gerçekten -18/-20 °C civarında ve ürünler taş gibi donmuşsa, kompresör ve soğutma devresinin tamamen çalışmıyor olma ihtimali azalır.
Bu durumda şüphe:
fan → buzlanma → defrost → hava kanalı/damper
üzerine yoğunlaşır.
2. Alt bölümde hava üfleme deliğini bul.
Elini hava çıkışına yaklaştır.
  • Hiç hava gelmiyor → fan/damper/kanal
  • Çok az hava geliyor → buzlanma veya kanal tıkanıklığı
  • Hava geliyor ama sıcak → soğutma sistemi/ayar/sensör tarafı
3. Fan sesini dinle.
Kapıyı açınca bazı modeller fanı durdurabilir. Bu nedenle kapı müşürü/sensörünün davranışı modele göre değerlendirilmelidir.
Fan hiç çalışmıyorsa:
Fan motoru → kablo → soket → DC besleme → kart
sırasıyla kontrol edilir.
En sık karşılaşılan senaryo: buzlanma
Özellikle şu durum varsa:
Dondurucu çok soğuk, fakat alt soğutucu bölüm giderek ısınıyor.
Evaporatörün üzerinde kalın buz oluşmuş olabilir. Bu buz hava geçişini kapatır.
Burada sadece buzu eritip cihazı tekrar çalıştırmak kalıcı tamir değildir.
Çünkü tekrar buzlanıyorsa nedeninin bulunması gerekir:
Defrost rezistansı → defrost sensörü → termik/fuse → fan → kontrol kartı
kontrol edilir.
Samsung da buzlanma ve hava akışı problemlerinde cihazın hava kanallarının kontrol edilmesini ve buzun uygun şekilde çözülmesini öneriyor; doğrudan sıcak su dökülmesini önermiyor.
Gaz eksikliği konusunda önemli nokta
Eğer sadece alt bölüm soğutmuyorsa, hemen “gaz basılacak” denmesi doğru bir teşhis değildir.
Gaz eksikliğinde genellikle cihazın genel soğutma performansı etkilenir. Bu nedenle önce hava dolaşımı ve evaporatör tarafı kontrol edilmelidir.
Ayrıca gaz eksildiyse:
sadece gaz basmak yerine → kaçak bulunmalı → kaçak onarılmalı → sistem uygun prosedürle vakumlanmalı → doğru soğutucu akışkan şarj edilmeli.
Evde güvenli olarak yapabileceğin ilk test
Buzdolabının içindeki yiyecekleri hava kanallarını kapatmayacak şekilde düzenle.
Soğutucu ayarını 3 °C civarına, dondurucuyu -19 °C civarına getir. Samsung bu değerleri ideal performans için öneriyor.
Ardından cihazın arkasında/yanlarında yeterli havalandırma olduğundan emin ol; Samsung yaklaşık 5 cm boşluk öneriyor.
Eğer bunlar doğru olduğu halde:
Dondurucu = çok soğuk
Alt bölüm = sıcak
ise bana buzdolabının tam model kodunu gönder.
Örneğin RB..., RT..., RS... gibi.
Model koduna göre sana evaporatörün nerede olduğunu, fanın nerede olduğunu, hangi parçaların ölçüleceğini ve hangi sırayla arıza teşhisi yapılacağını tek tek anlatabilirim. Samsung’un model bazlı destek sayfalarında da buzdolabı için sıcaklık, buzlanma ve soğutmama başlıkları bulunuyor.
https://www.samsung.com/tr/support/model...
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Hakan Ünal sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 57
Her zaman: 2,660
