Ana içeriğe geç
Bosch GCM12SD, 12 inçlik çift eğimli kayar kızak sistemine ve karbür uçlu çelik bıçağa sahip kablolu bir elektrikli gönye testeresidir. Bu sayfa, hassasiyet için SquareLock gönye tasarımı, daha iyi hizalama için eksenel kızak ve kolaylık sağlayan aletsiz bıçak değiştirme mekanizması gibi özelliklerle gelen bu ürün hakkında ayrıntılı bilgiler ve onarım kılavuzları sunmaktadır.
Speed change after replacing blade
I put a new, compatible, saw blade in my GCM12SD miter saw. Since then the saw is slower to spin up and slower to spin down. Is this normal? Is it a symptom of over tightening the new blade? The saw appears to cut normally once at full speed.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Do you know of your old blade may have been a thin kerf blade? If so it would have been a lighter blade which would have less drag on the motor at start up. Or if you had a different brand blade that may also have been a lighter weighted blade in comparison to your new one. If your saw is showing no other issues while cutting and it's only a matter of a little slower start up it may just be an issue of what I described. Over tightening wouldn't be an issue. Just keep your eye open for anything that doesn't seem right while cutting like new vibrations or movement while cutting as that would indicate bigger /serious issues potentially.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
bigband sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 25
Her zaman: 185
