Ana içeriğe geç
Apple'ın 13 inç MacBook Air modelinin Nisan 2014 güncellemesi; yenilenmiş çift çekirdekli i5 ve i7 işlemciler ve biraz artırılmış pil kullanım süresi içeriyor.
Where is the backlight fuse located?
Where is the backlight fuse located and how can I test it with a multimeter? I'm not sure which setting to put it on.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Backlight fuse for this model is F7700. You can locate it in the attached picture (it's the highlighted component, the large component in the top left is the display cable connector on the logic board). To test with a multimeter, put the meter in DC voltage mode, then put one terminal on ground and the other on pin 1 of F7700 to see if the voltage is present before the fuse, then on pin 2 to see if the voltage is present after the fuse. You can use one of the screw well areas on the board as ground if needed. Good luck!
Resim
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
applerepairshop sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 33
Her zaman: 323
