Ana içeriğe geç
Kasım 2020'de piyasaya sürülen PS5 konsolu, büyük ölçüde geliştirilmiş görseller ve yenilikçi yeni bir DualSense oyun kolu sunuyor. Uzay çağına uygun siyah-beyaz renk düzeni, geçmişteki PlayStation tasarımlarından belirgin bir kopuşu temsil ediyor.
Correct thermal pad thickness
Hello, is there any consensus on what the thickness of replacement thermal pads should be? I've seen both 1.5 and 1.0 mm. 1.5 mm seems to be more common, but I haven't found any definitive proof.
Bu iyi bir soru mu?
Puan 2
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Hi!
I used the 1.5mm ones and they are working fine. I recommend to use the 1.5 thickness.
I guess the 1.0mm ones are working fine as well, but I only have experience with 1.5 ones.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 3
2 Yorum:
Thank you for the quick reply! Do you think it's generally a good idea to replace them if I'm opening my PS5 to clean it anyway?
tarafından
My pleasure! If you are going to remove the heatsink and plate, check the thermal pads first. If they are full with dust or are broken, then you need to replace them! Also, replacing the liquid metal is a good idea too if you want optimal cooling performance. Be really careful with this tho, it can leak or you can spoil on the motherboard.
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
TempQ sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 90
Her zaman: 2,386
