Ana içeriğe geç
22 Eylül 2017'de satışa sunuldu. Model A1863, A1905 olarak tanımlanıyor. GSM ya da CDMA olarak 64 ya da 256 GB kapasitelerinde, Altın, Gümüş, ve Uzay Grisi renklerinde satılır.
How to change front glass lens
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
It's one of those if you need to ask, you can't do type of operation.
If you insist, here is the general breakdown:
  • Remove the screen assembly from the phone and remove critcial parts like the home button, ALS/top speaker flex and so on.
  • Cut open the plastic screen frame and pull it off the glass.
  • Use thin molybdenum wire to cut through the LCD optical bonding to the panel so you can separate the panel from the glass.
  • Use solvents to wash the remaining optical bonding from the LCD panel.
  • Apply new optical bonding adhesive to the LCD panel.
  • Attach the LCD to the new glass panel, align it properly and avoid trapping any debris between the bonding.
  • Use a vaccum lamination machine to properly bond the optical bonding layer to remove any air bubbles.
  • Adhere a new set of screen frame onto the glass.
  • Reassemble critical parts and the whole phone.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Basil Kurian sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 6
Her zaman: 79
