Ana içeriğe geç
İkinci nesil Sony PlayStation 5 DualSense kontrolcü için onarım kılavuzları, parçalarına ayırma ve sorun giderme bilgileri. CFI-ZCT1W model numarası ve BDM-020 anakart modeli ile tanımlanır.
X button sticks slightly
X button is harder to press and stays down for half a second, took it apart and cleaned it with isopropyl. Worked great until I used it for about an hour. Same problem, cleaned again. Working for now but I need a more permanent less time consuming solution.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Hi there!
Yeah, cleaning is basically the solution for this. However, if the issue remains after cleaning, then you might want to replace some components.
I would replace the “X” button and the rubber pad as well. Replacing those should deal with the sticky button right away.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
3 Yorum:
Thanks I'll try that. What's a good brand/website for those components?
tarafından
You can find the parts on AliExpress!
Some examples:
Buttons: https://www.aliexpress.us/item/325680635...
tarafından
Rubber pads: https://www.aliexpress.us/item/325680437...
Good luck with the repair!
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Topcat sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 46
Her zaman: 510
