Ana içeriğe geç
Acer tarafından üretilen masaüstü bilgisayarlar için onarım ve sökme rehberleri.
On/off switch wire colors
Which wires do I use to bypass bad switch?
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Shorting the Pins:
  • Green or blue wire: One of the power switch wires is typically green or blue.
  • Black wire: The other wire is usually black (ground wire).
To bypass the switch, you need to connect the green or blue wire (power wire) to the black wire (ground wire). These wires are usually located on the motherboard's front panel header.
Do not leave the pins shorted for more than a second, as that could cause electrical damage.
It’s important to replace the faulty power switch at your earliest convenience. If you're not comfortable doing this, or if it doesn't resolve the issue, it may be best to take the desktop to a professional.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Keith Roper sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 13
Her zaman: 206
