Ana içeriğe geç
Audi A4, Alman otomobil üreticisi Audi AG tarafından üretilen kompakt bir yönetici otomobilidir. 2002-2005 model A4, Volkswagen B6 platformu üzerine inşa edilmiştir.
When should Timing belt be changed
2005 A 4 1.8 Trubo with 61,000 miles. When should the timing belt and water pump be changed?
Bu iyi bir soru mu?
Puan -1
Yorum Ekle
2 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Mike DuPre, the maintenance schedule for this model, available here, says "
Maintenance schedule
Timing Belt inspect 40,000 & 80,000 mile
Timing Belt replace 75000 ( recent revision from Audi It used to be 105,000 miles.)
Here is a great DIY for the replacement. There is no routine interval when to change your water pump. Hope this helps, good luck.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 3
Yorum Ekle
You should replace the timing belt between 50K-75K miles, you should replace the water pump when you replace the timing belt as well. If you do the job yourself, make sure none of the sprockets turn when the belt is removed, or the offset in timing will damage the engine.
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Mike DuPre sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 19
Her zaman: 10,952
