Ana içeriğe geç
Craftsman Arkadan Çekişli Çim Biçme Makinesi 917.376551, 6,75 beygir gücünde Briggs & Stratton motora sahip, benzinli ve kendinden tahrikli bir çim biçme makinesidir. 21 inç (yaklaşık 53 cm) kesme genişliğine, değişken kesme yüksekliği seçeneklerine sahiptir ve çeşitli çim toplama yöntemleri sunar. Bu sayfa, söz konusu model için ayrıntılı bilgiler ve onarım kılavuzu sağlar.
Carb will not prime
Changed the oil on my mower and the float bowl is not getting gas. Brand new carb has been installed
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
I believe this mower has a primer ball on the carb. I presume you have pushed it (at least the three times mentioned in the manual (and you can or can't feel whether it's picking up any gas). If it's not picking up gas when pushed, check for obstruction or kinks in the fuel line from the fuel tank to the carb.
Have you tried removing the air filter, squirting a little fuel into the throat of the carb, replacing the air filter and then trying to start it? Sometimes that's all they need to get primed. If it starts, then dies, try it one more time. If that doesn't work, I'd look for an air leak in the fuel line (it may be drawing air instead of fuel). When using this method (you may alternatively squirt a little fuel directly into the spark plug hole and replace the spark plug), if the engine fails to fire at all, you're probably looking at no spark. Just be careful when spilling fuel! Do this outside!
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Ask sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 19
Her zaman: 205
