Ana içeriğe geç
Craftsman Arkadan İtmeli Çim Biçme Makinesi 917.370910, 22 inçlik kesim tablasına sahip, benzinle çalışan, kendinden tahrikli bir çim biçme makinesidir. Değişken hızlı arka tekerlekten çekiş sunar ve 7 farklı kesim yüksekliğine ayarlanabilir. Çim kırpıntılarını malçlama, torbalama veya yandan boşaltma özelliklerine sahiptir ve kompakt depolama için katlanabilir bir kola sahiptir. Bu sayfa, onarım ve bakım için detaylı bilgiler ve talimatlar sunar.
Starter cord hard to pull
My starter cord is hard to pull. The recoil is fine and I can turn the blade by hand but pulling the cord is difficult. Any suggestions?
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
1 Yorum:
Did my answer help fix your problem?
tarafından
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Is you handle brake system engaged?
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
5 Yorum:
Hi Tony, I am not sure what you mean but I usually engage the brake handle to start the mower. I have tried it with and without engaging the brake, same issue.
tarafından
Remove the spark plug and try it. Also see if any petrol gets forced out of the plug hole. Sometimes if the mower has been on its side petrol can leak into the head through the carb.
tarafından
@cherylmaloof If you don't feel that there is any difference between brake on and off, then I might suggest that the cable has come loose where the cable ends at the motor.
tarafından
Hi Tony,
I found a broken cable at the safety brake end of the cable ! There are 2 cables feeding into lever and one of them had snapped off.
Thanks for the help. :)
tarafından
Hi Cheryl,
Glad to be of assistance :)
tarafından
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Cheryl Maloof sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 30
Her zaman: 261
