Ana içeriğe geç
Craftsman Arkadan İtmeli Çim Biçme Makinesi 900.370510, 120 volt ve 12 amper ile çalışan, 19 inç kesme genişliğine, ayarlanabilir yükseklik pozisyonlarına ve kompakt depolama için katlanır bir tutamağa sahip 52 lbs ağırlığında elektrikli bir çim biçme makinesidir. Bu sayfa, ürün hakkında onarım ve ayrıntılı bilgiler içermektedir.
How to clean the mower deck
My mower won't start, how do I clean the mower deck
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Personally, I use a pressure washer to clean the underside of the deck. You can turn the mower on its side and either use a pressure washer, or (as I did in pre-pressure washer days) use a gasket scraper or putty knife to scrape the underside of the deck. If you'd rather not turn the mower on its side, placing it up on two inverted 5 gallon pails should give you the clearance to get under there with your putty knife.
As for the starting problem, presuming this is a 120 volt plug in mower, a clogged deck could prevent starting. Short of that, be sure the plug is tight in the outlet and that there is power to the outlet.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
cookiechu sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 8
Her zaman: 135
