Ana içeriğe geç
Aralık 2022'de piyasaya sürüldü. Intel Core I5 11400H ve GTX 1660, RTX 2080 veya RTX 3050 TI ile donatılmış bir dizüstü bilgisayar. Ayrıca 512 GB depolama alanı, 16 GB değiştirilebilir DDR4 RAM, ikinci bir M.2 NVMe yuvası, 144 Hz 1080p ekran, RGB klavye ve DTS destekli 2 adet HQ hoparlöre sahiptir.
Ethernet doesn´t work
I Plug my ethernet cable to laptop and it doesnt show the ethernet icon, so it doesnt work
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
1 Yorum:
Hi! What does device manager tells you on the laptop? Any question or exclamation marks? Is the ethernet driver up to date? Did you tried a new re-install?
tarafından
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
=== ***Quick Troubleshooting Steps
Resim
  • Check Ethernet Cable & Port:
    • Test the cable on another device.
    • Inspect laptop port for dust or bent pins.
  • Update/Reinstall Network Drivers:
    • Go to Device Manager → Network Adapters.
    • If you see Realtek Ethernet Controller, right-click → Update Driver.
    • If missing, go to Asus support site and install latest LAN driver for your model.
  • Enable Ethernet Adapter:
    • Control Panel → Network & Sharing → Change Adapter Settings.
    • Right-click Ethernet → Enable (if disabled).
  • Check BIOS Settings:
    • Restart and enter BIOS (usually F2 or DEL).
    • Ensure LAN Controller is enabled.
  • Try Different Port or Router:
    • Rule out router issues by connecting to another port or router.
  • Hardware Fault (if all fails):
    • If Ethernet still doesn’t work, the port might be physically damaged—consider using a USB to Ethernet adapter as a workaround.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Gaming Brothers sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 28
Her zaman: 442
