Ana içeriğe geç
Ford'un F-150 kamyonetini temel alan tam boy SUV modeli Expedition için onarım rehberleri ve destek. Lincoln Navigator ile yakından ilişkilidir.
AC/Fuse or relay
My AC does not blow cold air just hot air so I need a fuse or relay or does it need to be recharged?
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Without knowing more it's impossible to tell. Is your compressor running? Is it getting voltage? Is voltage getting through low pressure switch? Could be fuse, could be refrigerant charge, could be compressor. What have you checked? One way to quickly see if it's low on refrigerant is to go to the low pressure switch, pull the plug off, and use a small bit of wire to act as a jumper and connect the 2 pins in the plug. If compressor starts running then it's low on charge. Don't leave the wire for long though.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Consuelo Garcia sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 18
Her zaman: 168
