Tamir Rehberleri
Adım adım kılavuzlarımızla hemen hemen her şeyi nasıl tamir edeceğini öğren.
Uygulama
Cep tamir yardımcınız.
FixBot
Dost canlısı yapay zeka onarım asistanı.
Onarılabilirlik
Tamir edilebilir ürünlerin neden makul olduğunu öğrenin.
Teardown'lar
En yeni cihazların içine göz at.
Cevaplar Forumu
Çözümleri paylaş ve bir arkadaşından yardım al.
Topluluğunuzu Bulun
Takımları, etkinlikleri ve tamirci arkadaşları bulun.
Yardım Edin
Onarım bilgisinin herkes için ücretsiz ve erişilebilir olmasına yardımcı olun.
Right to Repair
Onarım Hakkı hareketi ve nasıl savunucu olunacağı hakkında bilgi edinin.
Öne Çıkarılan
Ömür boyu garantimizle desteklenen kaliteli parça ve aletler.
Aletler
Hassas aletlerden oluşan geniş ürün yelpazemizden satın alın.
Parçalar
Kalite garantimiz ile desteklenen parçalardan alışveriş yapın.
iPhone Bataryaları
Aküler test edilmiş ve garantilidir, ayrıca ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir kit.
30 Mayıs 2019'da piyasaya sürülen Sony'nin amiral gemisi telefonu Xperia 1 için onarım rehberleri ve ayrıntılı bilgiler.
Legend Subhan @legendsubhan
İtibar: 1
Gönderildi: 31 Ağu 2025
How to replace speaker
Bu iyi bir soru mu?
1 Yorum:
To replace the speaker in a Sony Xperia 1, the process is similar to other Xperia devices and requires careful disassembly. Steps:
1. Power off the phone and remove SIM tray.
2. Heat the back glass (hair dryer or heat gun, ~80 °C) to soften adhesive.
3. Pry open back cover carefully with suction cup + plastic picks. Avoid damaging fingerprint sensor flex.
4. Disconnect battery before touching any other parts.
5. Unscrew and remove the loudspeaker module (bottom). It is held by small Phillips screws and adhesive.
6. Disconnect the speaker flex connector from the motherboard.
7. Replace with new speaker module. Make sure it sits flush.
8. Reconnect battery, reassemble in reverse order.
9. Apply new adhesive for the back cover, heat and press to seal.
Tools:
Phillips #00 screwdriver
Plastic opening picks
Suction cup
Heat source
Replacement part: Sony Xperia 1 loudspeaker module (must match model).
Markus Norstrøm tarafından 31 Ağu 2025
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 11
Her zaman: 165
Tools:
Suction cup
Heat source
