Ana içeriğe geç
HP Victus serisi oyuncu dizüstü bilgisayarları için onarım kılavuzları ve söküm bilgileri.
Mouse pad is stuck
My mouse pad is stuck and the left click is constantly pressed which makes the pad unusable
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
@ghost47490 start off by checking and adjusting the settings for your touchpad.
Through Windows Settings:
  • Press Windows key + I to open Settings.
  • Go to Devices and select Touchpad from the left-hand menu.
  • Adjust Touchpad sensitivity using the dropdown menu.
  • You can also customize gestures, scrolling and zoom settings here.
Through Control Panel:
  • Open the Control Panel.
  • Go to Mouse.
  • Click the Touchpad tab (this may vary depending on your driver) and find the options to adjust sensitivity or other settings.
If none of that will make a difference I would consider removing and checking the touchpad for and physical damage and/or replacing it. Use the HP Victus Maintenance And Service Guide and on page 59 it tells you how to work on it.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Ghost sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 58
Her zaman: 842
