Ana içeriğe geç
HP tarafından üretilen bir dizüstü bilgisayar serisi. G42-XXX-XX model numarası ile tanımlanabilir; son ekler, seçeneklere ve satıcıya bağlı olarak değişiklik gösterir.
Hard disk refusing to start
The laptop doesn’t want to power on it says hard disk
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
1 Yorum:
It's doesn't open
tarafından Paylaş
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
This laptop is super old, so if you have the original hard drive the odds are it likely failed. Listen near the palmrest for a persistent "click", or even check to see if the drive shows as a bootable device - on these, you press ESC and select Boot Menu - if you do not see your hard drive, it died.
You can replace it with an SSD, but given the age of the laptop as a precaution look for a drive with SATA II/III support, on the off chance it is too old to use SATA III. This should be new enough, but some of the ultra budget HPs held onto SATA II speeds as a cost reducer for a little too long - this is one of those which might have that issue. Your best bet will be a Samsung SSD, as most other drives are now Fixed III.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Albert einstein sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 26
Her zaman: 283
