Ana içeriğe geç
Numatic tarafından üretilen Henry Elektrikli Süpürge.
Makes noise too much
So my vacuum won’t pick up dirt, and the suction not working
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
First make sure the bag or waste container isn't full. Remove the hose from the base of the vacuum, turn it on and cover the hole. If it has suction then either the hose or the tool is blocked. You can check the hose if you lay it flat and straight and look down it if you can't see down it insert a broom handle to try and knock the blockage out. Do the same with the pick up pipes.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Olu sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 20
Her zaman: 123
