Magellan RoadMate 1440, LCD renkli dokunmatik ekrana sahip taşınabilir bir GPS navigasyon cihazıdır. Mart 2009'da piyasaya sürülmüştür. Cihazın arka tarafındaki etikette listelenen model numarası kontrol edilerek tanımlanabilir. Üst kısmında bir SD kart yuvası ve karşı tarafında küçük bir USB konnektörü bulunur. Cihaz yalnızca siyah renkte mevcuttur.
Hi @robertkalfus
What happens when you gently push in the SD card and then release it, does it spring back a bit further than what it was before you pushed it in?
It should spring back just enough for you to use a fingernail to prise it out from the slot i.e. card is no longer flush with the case
jayeff tarafından
