Ana içeriğe geç
Husky Air Compressor H2G3TK, 2.0 HP motor, 2,6 galonluk depo ve 135 PSI maksimum basınca sahip, taşınabilir, kablolu bir elektrikli hava kompresörüdür. Bu sayfa, hafif işler için uygun ve kontrol regülatörleriyle donatılmış, 30 libre ağırlığındaki bu kompakt kompresör hakkında ayrıntılı bilgi ve onarım rehberleri sunmaktadır.
Compressor doesn't start?
Give the replacement motor part number which isn't listed. But the motor is shown. Thanks 👍 😊
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 1
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
On the diagram this
Resim
would be a pressure switch. That would be the second thing to check after the on/off switch. You should be able to see resistance on the 2 terminals of the power plug with the on/off switch on. If not, short out the pressure switch and see if resistance shows - it should be relatively low, 1-5Ω.
If there is no reading then you might have a bad motor. Try reading directly on the motor leads.
BAsically.
Troubleshooting the Motor:
If the motor doesn't start, common checks include:
  • Confirming proper power supply (breaker/fuse).
  • Checking for proper extension cord use (avoiding overly long or thin cords).
  • Letting the motor cool down if the thermal overload has tripped.
  • Issues with the pressure switch or internal components like reed valves or brushes if it runs but doesn't build pressure.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
1 Yorum:
Could also be a bad capacitor....
tarafından Paylaş
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
SON'S 360 sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 53
Her zaman: 371
