Ana içeriğe geç
''PS2'' olarak da bilinen cihaz, Sony tarafından Mart 2000'de Japonya'da ilk kez piyasaya sürülen altıncı nesil bir oyun konsoludur. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise SCPH-30000 modeliyle 2000 yılının sonlarına doğru satışa sunulmuştur. Bu cihazın onarımı sadece standart tamir aletleri gerektirse de biraz uğraştırıcı olabilir.
Identify a component please
Hi All
I've opened up a dead PS2 for repair and have found what seems to be a fluid leak from a component on the back of the motherboard. It is a GH-026 board.
marked on the top. Please see the image below where I have circled the component in question in yellow. There's 2 of them on the board and it has '100' marked on the top.
Any guides on how to replace it would be helpful too. Thank you.
Graham T
Resim
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm
Hi Graham,
I believe the component you have circled is a Choke (Shielded Power Inductor) 100uH. It is a solid ferrite with copper winding which is fully sealed and doesn't contain any fluid for it to leak.
Dab the fluid resuide with isopropyl alcohol and see if it dissolves and clean, if yes then it's most likely flux.
Possibly you could have leaking capacitors near by? Check for bulging tops, crusty residue at base or just fishy/ metalic smell.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Graham T sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 17
Her zaman: 134
