Ana içeriğe geç
Makita 9554NB, taşlama ve kesme uygulamaları için tasarlanmış, 710W gücünde bir motora, 4-1/2 inç maksimum disk çapına ve 11.000 devir/dakika yüksüz hıza sahip kablolu bir elektrikli avuç taşlama makinesidir. Bu model siyah ve mavi bir tasarıma sahip olup, 10-5/8 x 5-1/8 x 4 inç boyutlarında ve 4,6 lbs ağırlığındadır.
no function and overheating
my ginder is not functioning and overheating, how to fix this?
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
@hammedtalus1335 not quite sure how this "not functioning and overheating" works, since if it is not functioning it should not be overheating. Now, it is possible that your grinders motor is still pulling amps but not rotating because of a seized bearing. You will have to take your grinder apart and have a look at the bearings. It is fairly common that the bearings either wear out or get gummed up by debris with heavy use of the grinder.
To work on your grinder use something like this video Once you have it apart post some well focused images of what you find out, with your question. That way we can see what you see and hopefully help you out further. Mevcut bir soruya görsel ekleme
While you work on your grinder, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 1
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Hammed Talusan Abdula sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 23
Her zaman: 234
