Ana içeriğe geç
Logitech MX Anywhere 3S taşınabilir kablosuz fare için onarım rehberleri, sökme bilgileri ve sorun giderme bilgileri. Aralık 2023'te piyasaya sürüldü ve rengine bağlı olarak 910-006925, 910-006926, 910-006927 veya 910-006928 parça numaraları ile tanımlanır. MX Anywhere 3'ün devamı niteliğindedir.
Left button not working
The left button intermittently works and has been getting progressively worse over time. Should I follow the disassembly steps as described to replace the battery and try and clean the buttons with compressed air?
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 3
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
En Yararlı Yanıt
Hi @mcfb, if the Logitech MX Anywhere 3S is still under warranty, I recommend sending it in for repair. Based on my experience, once the warranty has expired the usual fix is replacing the microswitch. The part commonly used is an Omron D2FC-F-7N or similar, which requires desoldering the old switch and soldering in the new one.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 3
4 Yorum:
Thanks @augustine, I'm chasing warranty - I'll see how that goes first. Thanks for the help.
tarafından Paylaş
Is this a common problem with this model?
tarafından Paylaş
I have the same problem with left click, i'm going to try to repair the button. (Tape was not the issue, it was 100% the button malfunctioning)
tarafından Paylaş
This can't be true, those switches are substantially larger than the ones present in the MX Anywhere 3S
tarafından Paylaş
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
mcfb sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 185
Her zaman: 1,245
