Why the engine is vibrating too much?
The car's engine is vibrating too much leading to the car being not comfortable to drive
Bu iyi bir soru mu?
Cevaplar Forumu
Çözümleri paylaş ve bir arkadaşından yardım al.
Topluluğunuzu Bulun
Takımları, etkinlikleri ve tamirci arkadaşları bulun.
Yardım Edin
Onarım bilgisinin herkes için ücretsiz ve erişilebilir olmasına yardımcı olun.
Right to Repair
Onarım Hakkı hareketi ve nasıl savunucu olunacağı hakkında bilgi edinin.
Öne Çıkarılan
Ömür boyu garantimizle desteklenen kaliteli parça ve aletler.
Aletler
Hassas aletlerden oluşan geniş ürün yelpazemizden satın alın.
Parçalar
Kalite garantimiz ile desteklenen parçalardan alışveriş yapın.
iPhone Bataryaları
Aküler test edilmiş ve garantilidir, ayrıca ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir kit.
Toyota Vitz, ilk olarak 1999 yılında Toyota Starlet'in halefi olarak piyasaya sürülen bir alt kompakt hatchback modelidir. Uluslararası pazarda Toyota Yaris veya Echo adıyla satılmaktadır. Günümüzde 4 nesil Toyota Vitz bulunmaktadır.
sounds like most likely you have a misfire. have it connected to a OBD ll and see what codes it throws.
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 72
Her zaman: 791
When start my car the engine vibrate too much until the car is warmer
Guleid Ahmed tarafından
@guleidahmed here is not enough information to provide you with an answer. you will need to check your fuel pressure as well as your vacuum lines. A vacuum leak can cause this. Have your OBDII scanned for an exact diagnosis.
oldturkey03 tarafından
another reason could be engine mounts
Musa tarafından
