Ana içeriğe geç
2021 yılında piyasaya sürülen bu F15 serisi; Intel i5 veya i7 işlemci, NVIDIA GeForce RTX GPU ve 15,6 inç 1080p ekrana sahiptir. Bu dizüstü bilgisayarlar, şık bir tasarıma ve daha düşük bir fiyat seviyesinde performans odaklı oyun deneyimi için optimize edilmiş donanıma sahiptir.
darker portion on the display
At 144hz refresh rate when the brightness is reduced, there are some part on the screen which is unevenly darker than normal. The problem is restored when the brightness is increase or rr is set to 60hz.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
This issue is usually related to the display panel or refresh rate handling. Uneven darker areas at 144Hz and low brightness often indicate panel uniformity issues or backlight/PWM behavior. Try updating your graphics drivers and adjusting settings like adaptive sync or color profiles. Test different refresh rates and brightness levels to confirm the pattern. If the issue disappears at 60Hz, it could be a panel limitation or hardware defect. Also check if any display calibration software is interfering. If the problem persists, the screen itself may be degrading, and panel replacement might be required for a permanent fix.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Jarren sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 21
Her zaman: 122
