come pulire lo speaker
pulizia speakers e microfono
Cleaning speakers and microphone
Bu iyi bir soru mu?
Bu iyi bir soru mu?
Per pulire le aperture dell'altoparlante e del microfono basta usare uno spazzolino morbido leggermente inumidito con acqua distillata (limitare la boccola), quindi sollevare l'area con un breve flusso di acqua distillata.
To clean the speaker and microphone openings just use a soft toothbrush slightly wetted with distilled water (limit your bushing), then rise the area with a short stream of distilled water.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
I think isopropyl alcohol in much better solution!
@paolo84566 - Immagino che sia ora di sostituire le parti. La colla a caldo non funziona, e se l'acqua o l'alcol isopropilico non aiutano, la sostituzione è l'unica opzione.
I guess it's time to replace the parts. Hot Glue doesn't work, and if water or isopropyl alcohol isn't helping the replacement is the only option.
Prego, leggi meglio tutto e cerca di capire prima di commentare. Non ho mai scritto che non funzionavano e ho scritto che ho risolto il problema di sporcizia!
Please read everything better and try to understand before commenting. I never wrote that they didn't work and I wrote that I solved the dirt problem!
@paolo84566 - La tua risposta non era chiara, probabilmente un problema di lingua.
Your response wasn't clear, likely a language issue.
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 16
Her zaman: 87
Perché devi pulirli? Ciò da cui sono sporchi determinerà come pulire il telefono.
Why do you need to clean them? What they are dirty from will dictate how to clean your phone.
DanJ tarafından
vorrei pulirli dall'esterno per quanto è possibile. C'è diverso sporco che li ostruisce diciamo al 40%. Pensavo alla colla a caldo.
I would like to clean them from the outside as much as possible. There is different dirt that obstructs them let's say 40%. I was thinking about hot glue.
Paolo tarafından
@paolo84566 - Non usare la colla! Dato che tutto ciò che farai è intasare i buchi
Don't use Glue! As all you'll do is clog the holes
DanJ tarafından
@danj I tried, and isopropyl alcohol with soft brush before and hot glue after is a really good solution!!!
Paolo tarafından
@paolo84566 Is the hot glue still in the speaker and microphone ports? Were there any side effects to using hot glue in the process?
La colla a caldo è ancora presente nelle aperture dell'altoparlante e del microfono? L'uso della colla a caldo durante il procedimento ha causato effetti collaterali?
Theo Grefalda tarafından
1 tane daha yorum göster
