Ana içeriğe geç
30 ila 125 A arası sıcak kaynak aralığına sahip 90 A kaynak makinesi.
Why does my wire not feed?
Wire does not feed. Wheel driver does spin.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
You should hear the wire feed motor turn on when you press the welding gun trigger. If not, check for blown fuse or tripped circuit breaker on the welder. Usually if your roller does not spin it indicates the drive roller pressure is set too high, spool hub tension too tight, or malfunctioning wire feed motor. So you can lower the drive roller pressure, loosen the spool hub tension or lastly, replace wire feed motor.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Jerry Heil sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 35
Her zaman: 82
