Ana içeriğe geç
1995-2002 3. nesil Toyota 4Runner araçlarda yaygın sorunları gidermeye veya onarmaya yönelik kılavuzlar. 3. nesil 4Runner, Bağımsız Ön Süspansiyon (IFS), önde ve arkada helezon yaylı sabit arka aks bulunan, şasi üzerine gövde yapısına sahip kamyon tabanlı bir SUV modelidir.
How to trouble shoot limp mode?
My car has been running in limp mode, how do I trouble shoot this problem?
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
Limp mode is usually the ECU reacting to a fault, so I’d start with finding the code instead of throwing parts at it.
First, plug in an OBD-II scanner and see what codes are stored. Then check the basics: battery voltage, fluid levels, loose/damaged connectors, vacuum leaks, and wiring around the sensors.
If the codes point to the transmission, start there. If they point to something like the throttle position, MAF, or engine sensors, test that circuit before replacing anything.
Also, what engine and transmission does your 4Runner have, and what symptoms are you getting besides limp mode? That would narrow it down quite a bit.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Toyota mom sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 6
Her zaman: 6
