Ana içeriğe geç
Craftsman Gazlı Kar Küreme Makinesi 536.881800; garaj yolları, kaldırımlar ve otopark alanlarından karı temizlemek için tasarlanmış benzinle çalışan bir cihazdır. Bu sayfa, farklı motor hacmi modellerine (148 cc, 206 cc, 305 cc ve 342 cc) sahip bu kar küreme makinesi için ayrıntılı bilgiler ve onarım kılavuzları sağlamaktadır.
Engine rpm excessive when using
Engine rpm fluctuates or is not controllable.
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum
Bu iyi bir soru mu?
Puan 0
Yorum Ekle
1 Cevap
Filtre ölçütü:
If the RPM is running away or fluctuating badly, I’d stop running it until you find the cause. A small engine overspeeding can do some serious damage. On these snow blowers, I’d check the governor linkage and spring first. Make sure the linkage moves freely and hasn’t come loose, bent, or been installed in the wrong hole. Also check that the throttle plate isn’t sticking.
After that, look for a vacuum/air leak around the carburetor and intake. A lean condition can make the engine surge.
Don’t try to control the RPM by manually bending the governor arm. If you can post a picture of the carburetor/governor linkage, we can see if something is out of place.
Bu yanıt yardımcı oldu mu?
Puan 0
Yorum Ekle
Yanıtını ekle
Gary Howard sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 19
Her zaman: 19
